Datasheet Texas Instruments TLC542 — Даташит
СерияTLC542
8-разрядный последовательный выход АЦП со скоростью 25 кГц в секунду, 11-канальный встроенный АЦП.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 172 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 июн 2001
Аналоговый мультиплексор
TLC542CDWTLC542CDWG4TLC542CDWRTLC542CDWRG4TLC542CNTLC542CNE4TLC542IDWTLC542IDWG4TLC542IDWRTLC542IFNTLC542IFNG3TLC542IFNRTLC542IFNRG3TLC542INTLC542INE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетНетДаНетДаДаНетНетНетНетДа
N123456789101112131415
Pin202020202020202020202020202020
Package TypeDWDWDWDWNNDWDWDWFNFNFNFNNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICPLCCPLCCPLCCPLCCPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQCC-JS-PQCC-JS-PQCC-JS-PQCC-JR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY2525200020002020252520004646100010002020
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTLC542CTLC542CTLC542CTLC542CTLC542CNTLC542CNTLC542ITLC542ITLC542ITLC542ITLC542ITLC542ITLC542ITLC542INTLC542IN
Width (мм)7.57.57.57.56.356.357.57.57.58.968.968.968.966.356.35
Length (мм)12.812.812.812.824.3324.3312.812.812.88.968.968.968.9624.3324.33
Thickness (мм)2.352.352.352.354.574.572.352.352.354.064.064.064.064.574.57
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)2.652.652.652.655.085.082.652.652.654.574.574.574.575.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC542CDW
TLC542CDW
TLC542CDWG4
TLC542CDWG4
TLC542CDWR
TLC542CDWR
TLC542CDWRG4
TLC542CDWRG4
TLC542CN
TLC542CN
TLC542CNE4
TLC542CNE4
TLC542IDW
TLC542IDW
TLC542IDWG4
TLC542IDWG4
TLC542IDWR
TLC542IDWR
TLC542IFN
TLC542IFN
TLC542IFNG3
TLC542IFNG3
TLC542IFNR
TLC542IFNR
TLC542IFNRG3
TLC542IFNRG3
TLC542IN
TLC542IN
TLC542INE4
TLC542INE4
# Input Channels111111111111111111111111111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICPLCCPLCCPLCCPLCCPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC)20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC)20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC)20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW666666666666666
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits888888888888888
Sample Rate (max), SPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.025
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC542
