Datasheet Texas Instruments TLC5947 — Даташит
СерияTLC5947
24-канальный 12-битный светодиодный драйвер ШИМ с внутренним генератором
TLC5947 24-Channel, 12-Bit PWM LED Driver With Internal Oscillator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 янв 2015
HPA01054DAPRHPA01116RHBRTLC5947DAPTLC5947DAPG4TLC5947DAPRTLC5947DAPRG4TLC5947RHBRTLC5947RHBRG4TLC5947RHBTTLC5947RHBTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетДаДаНетНетНет
N12345678910
Pin32323232323232323232
Package TypeDAPRHBDAPDAPDAPDAPRHBRHBRHBRHB
Industry STD TermHTSSOPVQFNHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOPVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2000300046462000200030003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаTLC59475947TLC5947TLC5947TLC5947TLC5947TLCTLC5947TLC
Width (мм)6.256.26.26.26.25555
Length (мм)115111111115555
Thickness (мм)1.15.91.151.151.151.15.9.9.9.9
Pitch (мм).65.5.65.65.65.65.5.5.5.5
Max Height (мм)1.211.21.21.21.21111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsHPA01054DAPR
HPA01054DAPR
HPA01116RHBR
HPA01116RHBR
TLC5947DAP
TLC5947DAP
TLC5947DAPG4
TLC5947DAPG4
TLC5947DAPR
TLC5947DAPR
TLC5947DAPRG4
TLC5947DAPRG4
TLC5947RHBR
TLC5947RHBR
TLC5947RHBRG4
TLC5947RHBRG4
TLC5947RHBT
TLC5947RHBT
TLC5947RHBTG4
TLC5947RHBTG4
Ch to Ch Accuracy(Typ), +/- %2222222222
Data Transfer Rate(Typ), МГц30303030303030303030
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupHTSSOPVQFNHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOPVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP)32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP)32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP)32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesInternal GS Clock,Thermal ShutdownInternal GS Clock,Thermal ShutdownInternal GS Clock,Thermal ShutdownInternal GS Clock,Thermal ShutdownInternal GS Clock,Thermal ShutdownInternal GS Clock,Thermal ShutdownInternal GS Clock,Thermal ShutdownInternal GS Clock,Thermal ShutdownInternal GS Clock,Thermal ShutdownInternal GS Clock,Thermal Shutdown
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Hardware Design Considerations for a Wireless LED based Display Design
    PDF, 682 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2014
    Scoreboards have different purposes with various features. Scoreboards are typically used for displaying scores of a game played between two teams. These games can be a timed or an untimed event. The application described in this application report creates a multi-sport scoreboard that is cost efficient, portable, and easy to use. The display values on the scoreboard are transmitted wirelessly.
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> Signage/Linear
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5947
