Datasheet Texas Instruments TLC5958 — Даташит
| Серия | TLC5958 |
48-канальный, 16-битный ES-PWM, драйвер светодиодов с полевым транзистором предварительной зарядки, обнаружение обрыва светодиода и память 48 КБ
TLC5958 48-Channel, 16-Bit ES-PWM LED Driver with Pre-Charge FET, LED Open Detection and Display Data Memory Support 32-Multiplexing datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 сен 2014
Купить TLC5958 на РадиоЛоцман.Цены — от 93 до 775 ₽24 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| TLC5958RTQT Texas Instruments | 284 ₽ | ||
| TLC5958RTQR Texas Instruments | от 707 ₽ | ||
| TLC5958RTQR Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC5958RTQR | TLC5958RTQT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 56 | 56 |
| Package Type | RTQ | RTQ |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 2000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | TLC5958 | TLC5958 |
| Width (мм) | 8 | 8 |
| Length (мм) | 8 | 8 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| Parameters / Models | TLC5958RTQR![]() | TLC5958RTQT![]() |
| Analog Dimming Steps | 512 | 512 |
| Ch to Ch Accuracy(Typ), +/- % | 1 | 1 |
| Data Transfer Rate(Typ), МГц | 25 | 25 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | QFN | QFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) | 56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Special Features | Fault Detection,LED Open Detection,Thermal Shutdown | Fault Detection,LED Open Detection,Thermal Shutdown |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Build high density, high refresh rate, multiplexing LED panel with TLC5958PDF, 486 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2014
Серия: TLC5958 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Signage/Linear
