Datasheet Texas Instruments TLC59711 — Даташит
СерияTLC59711
12-канальный 16-разрядный драйвер RGB-светодиода ES-PWM с линейным стабилизатором 3,3 В и сторожевым таймером
12-Ch, 16-Bit, Enhanced Spec PWM, RGB LED Driver w/3.3-V Linear Reg and WD Timer datasheet
PDF, 948 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2012
TLC59711PWPTLC59711PWPR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2020
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY702000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаTLC59711TLC59711
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTLC59711PWP
TLC59711PWP
TLC59711PWPR
TLC59711PWPR
Analog Dimming Steps128128
Ch to Ch Accuracy(Typ), +/- %11
Data Transfer Rate(Typ), МГц1010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesDC/DC,Error Flag,Fault Detection,Internal GS Clock,LED Open Detection,One Wire Interface,Power Good,Shunt Regulator,Thermal ShutdownDC/DC,Error Flag,Fault Detection,Internal GS Clock,LED Open Detection,One Wire Interface,Power Good,Shunt Regulator,Thermal Shutdown
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLC59711 (2)
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> Signage/Linear
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC59711
