Datasheet ТI TLC7135 — Даташит
| Серия | TLC7135 |
4,5 бита, АЦП 0,003 kSPS, мультиплексированный BCD-выход, истинный дифференциальный вход, 1 канал.
4 1/2-Digit Precision Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 581 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 авг 2003
| TLC7135CDW | TLC7135CDWG4 | TLC7135CDWR | TLC7135CDWRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 | 20 | 1000 | 1000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | TLC7135C | TLC7135C | TLC7135C | TLC7135C |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TLC7135CDW![]() | TLC7135CDWG4![]() | TLC7135CDWR![]() | TLC7135CDWRG4![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Архитектура | Special | Special | Special | Special |
| Digital Supply(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Digital Supply(Min), В | 4 | 4 | 4 | 4 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Input Range(Min), В | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Тип входа | Differential | Differential | Differential | Differential |
| Integrated Features | 50/60 Hz Rejection | 50/60 Hz Rejection | 50/60 Hz Rejection | 50/60 Hz Rejection |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
| Power Consumption(Typ), mW | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Sample Rate (max), SPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS | 1MSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: TLC7135 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
