Datasheet Texas Instruments TLC7703ID — Даташит
Серия | TLC77 |
Модель | TLC7703ID |
Контроллер напряжения с программируемой задержкой времени 8-SOIC от -40 до 85
MicroPower Supply Voltage Supervisors. datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 19 мар 2012
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | C7703I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
# of Supplies Monitored | 1 |
Iq(Typ) | 9 uA |
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | Adjustable,2.5,3,3.3,5 В |
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | N/A В |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Output Driver Type / Reset Output | Active-high,Active-low,Push-pull |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Reset Threshold Accuracy | 5.4 % |
Special Features | Active Low Enable,Manual Reset |
Threshold Voltage 1(Typ) | Adjustable,2.25,2.63,2.93,4.55 В |
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | N/A В |
Time Delay | Programmable ms |
VCC(Max) | 6 В |
VCC(Min) | 2 В |
Watchdog Timer WDI | None sec |
Серия: TLC77 (85)
- TLC7701ID TLC7701IDG4 TLC7701IDR TLC7701IDRBT-NM TLC7701IDRG4 TLC7701IP TLC7701IPW TLC7701IPWG4 TLC7701IPWR TLC7701IPWRG4 TLC7701QD TLC7701QDG4 TLC7701QDR TLC7701QDRG4 TLC7701QP TLC7701QPW TLC7701QPWG4 TLC7701QPWLE TLC7701QPWR TLC7701QPWRG4 TLC7703-W TLC7703ID TLC7703IDG4 TLC7703IDR TLC7703IDRG4 TLC7703IP TLC7703IPW TLC7703IPWG4 TLC7703IPWR TLC7703IPWRG4 TLC7703QD TLC7703QDG4 TLC7703QPW TLC7703QPWG4 TLC7705ID TLC7705IDG4 TLC7705IDR TLC7705IDRG4 TLC7705IP TLC7705IPE4 TLC7705IPW TLC7705IPWG4 TLC7705IPWR TLC7705IPWRG4 TLC7705QD TLC7705QDG4 TLC7705QDR TLC7705QDRG4 TLC7705QPW TLC7705QPWG4 TLC7705QPWR TLC7705QPWRG4 TLC7725ID TLC7725IDG4 TLC7725IDR TLC7725IDRG4 TLC7725IP TLC7725IPW TLC7725IPWG4 TLC7725IPWR TLC7725QD TLC7725QDG4 TLC7725QDR TLC7725QPWR TLC7725QPWRG4 TLC7733ID TLC7733IDG4 TLC7733IDR TLC7733IDRG4 TLC7733IP TLC7733IPE4 TLC7733IPW TLC7733IPWG4 TLC7733IPWR TLC7733IPWRG4 TLC7733QD TLC7733QDG4 TLC7733QDR TLC7733QDRG4 TLC7733QP TLC7733QPE4 TLC7733QPW TLC7733QPWG4 TLC7733QPWR TLC7733QPWRG4
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
