Datasheet Texas Instruments TLC77-Q1 — Даташит
СерияTLC77-Q1
Контролеры напряжения питания автомобильной микроэнергетики
Micropower Supply Voltage Supervisors datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2008
12 предложений от 11 поставщиков
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8TSSOP. Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel 8-TSSOP. PMIC - Supervisors
TLC7701QPWRG4Q1
56 ₽
TLC7701QPWRG4Q1
87 ₽
727GS
TLC7701QPWRG4Q1
от 224 ₽
TLC7701QPWRG4Q1
TLC7701QPWRG4Q1TLC7701QPWRQ1TLC7705QPWRG4Q1TLC7733QPWRG4Q1TLC7733QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДа
N12345
Pin88888
Package TypePWPWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка7701Q17701Q17705Q17733Q17733Q1
Width (мм)4.44.44.44.44.4
Length (мм)33333
Thickness (мм)11111
Pitch (мм).65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC7701QPWRG4Q1
TLC7701QPWRG4Q1
TLC7701QPWRQ1
TLC7701QPWRQ1
TLC7705QPWRG4Q1
TLC7705QPWRG4Q1
TLC7733QPWRG4Q1
TLC7733QPWRG4Q1
TLC7733QPWRQ1
TLC7733QPWRQ1
# of Supplies Monitored11111
Iq(Typ), uA99999
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), ВAdjustable,3.3,5Adjustable,3.3,5Adjustable,3.3,5Adjustable,3.3,5Adjustable,3.3,5
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Push-pullActive-high,Active-low,Push-pullActive-high,Active-low,Push-pullActive-high,Active-low,Push-pullActive-high,Active-low,Push-pull
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Reset Threshold Accuracy, %5.45.45.45.45.4
Threshold Voltage 1(Typ), ВAdjustable,2.93,4.5Adjustable,2.93,4.5Adjustable,2.93,4.5Adjustable,2.93,4.5Adjustable,2.93,4.5
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Time Delay, msProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammable
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC77-Q1
Публикации по теме
