Datasheet Texas Instruments TLC7733MJG — Даташит
СерияTLC7733M
МодельTLC7733MJG
Одиночный SVS для систем 3,3 В с программируемой задержкой времени 8-CDIP от -55 до 125
MicroPower Supply Voltage Supervisors. datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 19 мар 2012
Контрольный чип источника питания, Processor Supervisor 2.93V 1 8Pin CDIP Tube
TLC7733MJG
2 858 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLC7733MJG
7 260 ₽
TLC7733MJG
19 070 ₽
TLC7733MJG
Pin88
Package TypeJGJG
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаMJGTLC7733
Width (мм)6.676.67
Length (мм)9.69.6
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)9 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)3.3 В
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Push-pull
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Reset Threshold Accuracy2.4 %
Threshold Voltage 1(Typ)2.93 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Watchdog Timer WDINone sec
RoHSSee ti.com
  • Reset Circuit for the TMS320C6000 DSP (Rev. A)
    PDF, 36 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 июн 1999
    This document describes two solutions used to provide a reset circuit to the Texas Instruments (TI)(tm) TMS320C6000 digital signal processor (DSP). One solution sets a supply voltage supervisor, such as the TI TLC7733 and TLC7725, on each of the supply voltages, DVdd and CVdd. Another solution monitors both the 2.5-V/1.8-V and 3.3-V power supplies using a single supervisor such as the TI TPS3707.
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Supervisor and Reset ICs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC7733MJG
