Datasheet Texas Instruments TLE2021A-Q1 — Даташит
СерияTLE2021A-Q1
Автомобильные высокоскоростные прецизионные операционные усилители малой мощности Excalibur
TLE202x-Q1 Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 719 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
TLE2021AQDRG4Q1TLE2021AQDRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2021AQ2021AQ
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTLE2021AQDRG4Q1
TLE2021AQDRG4Q1
TLE2021AQDRQ1
TLE2021AQDRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ8585
CMRR(Typ), дБ110110
GBW(Typ), МГц1.71.7
Input Bias Current(Max), pA7000070000
Iq per channel(Max), мА0.230.23
Iq per channel(Typ), мА0.170.17
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА33
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-In to V-
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=104040
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1717
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.20.2
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLE2021A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2021A-Q1
Публикации по теме
