Datasheet Texas Instruments TLE2022BM — Даташит
СерияTLE2022BM
Высокоскоростной, маломощный, прецизионный двойной операционный усилитель
Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers. datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 24 ноя 2010
5962-9088108Q2A5962-9088108QPATLE2022BMFKBTLE2022BMJGTLE2022BMJGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2082088
Package TypeFKJGFKJGJG
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.678.896.676.67
Length (мм)8.899.68.899.69.6
Thickness (мм)1.834.571.834.574.57
Pitch (мм)1.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаTLE2022B9088108QPA
Parameters / Models5962-9088108Q2A
5962-9088108Q2A
5962-9088108QPA
5962-9088108QPA
TLE2022BMFKB
TLE2022BMFKB
TLE2022BMJG
TLE2022BMJG
TLE2022BMJGB
TLE2022BMJGB
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ90909090
CMRR(Min)(dB)90
CMRR(Typ), дБ105105105105
CMRR(Typ)(dB)105
GBW(Typ), МГц1.71.71.71.7
GBW(Typ)(MHz)1.7
IIB(Max), pA70000700007000070000
IIB(Max)(pA)70000
Iq per channel(Max), мА0.30.30.30.3
Iq per channel(Max)(mA)0.3
Iq per channel(Typ), мА0.2250.2250.2250.225
Iq per channel(Typ)(mA)0.225
Количество каналов2222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ), мА3333
Output Current(Typ)(mA)3
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.5
Slew Rate(Typ)(V/us)0.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1040404040
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)40
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104444
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц17171717
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)17
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.250.250.250.25
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.25
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместимSee ti.com
  • TLE202x EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2022BM
