Datasheet Texas Instruments TLE2024-Q1 — Даташит
| Серия | TLE2024-Q1 |
Автомобильные высокоскоростные прецизионные операционные усилители малой мощности
TLE202x-Q1 Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 719 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
Купить TLE2024 на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 1 252 ₽61 предложений от 31 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLE2024BCN Rochester Electronics | 141 ₽ | ||
| TLE2024ACDW Texas Instruments | 168 ₽ | ||
| TLE2024C Texas Instruments | по запросу | ||
| TLE2024IDW Texas Instruments | по запросу | ||
| TLE2024QDWRG4Q1 | |
| TLE2024QDWRG4Q1 | |
| N | 1 |
| Pin | 16 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2024Q1 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 10.3 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | TLE2024QDWRG4Q1![]() |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min), дБ | 80 |
| CMRR(Typ), дБ | 90 |
| GBW(Typ), МГц | 1.7 |
| Input Bias Current(Max), pA | 70000 |
| Iq per channel(Max), мА | 0.3 |
| Iq per channel(Typ), мА | 0.2 |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 2 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
| Output Current(Typ), мА | 3 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Automotive |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 40 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 17 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.1 |
| TLE2024QDWRG4Q1 | |
Серия: TLE2024-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
