Datasheet Texas Instruments TLE2024B — Даташит
СерияTLE2024B
Excalibur Высокоскоростной маломощный прецизионный четырехъядерный операционный усилитель
Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers. datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 24 ноя 2010
TLE2024BCDWTLE2024BCNTLE2024BIDWTLE2024BINTLE2024BMDWTLE2024BMDWG4
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНет
N123456
Pin161416141616
Package TypeDWNDWNDWDW
Industry STD TermSOICPDIPSOICPDIPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)7.56.357.56.357.57.5
Length (мм)10.319.310.319.310.310.3
Thickness (мм)2.353.92.353.92.352.35
Pitch (мм)1.272.541.272.541.271.27
Max Height (мм)2.655.082.655.082.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY4040
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTLE2024BMTLE2024BM
Parameters / ModelsTLE2024BCDW
TLE2024BCDW
TLE2024BCN
TLE2024BCN
TLE2024BIDW
TLE2024BIDW
TLE2024BIN
TLE2024BIN
TLE2024BMDW
TLE2024BMDW
TLE2024BMDWG4
TLE2024BMDWG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)2.92 | 1ku2.92 | 1ku2.92 | 1ku2.92 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ8585
CMRR(Min)(dB)85858585
CMRR(Typ), дБ9595
CMRR(Typ)(dB)95959595
GBW(Typ), МГц1.71.7
GBW(Typ)(MHz)1.71.71.71.7
Input Bias Current(Max), pA7000070000
Input Bias Current(Max)(pA)70000700007000070000
Iq per channel(Max), мА0.30.3
Iq per channel(Max)(mA)0.30.30.30.3
Iq per channel(Typ), мА0.20.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.20.20.20.2
Количество каналов44
Number of Channels(#)4444
Offset Drift(Typ), uV/C22
Offset Drift(Typ)(uV/C)2222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125-55 to 125-55 to 125
Output Current(Typ), мА33
Output Current(Typ)(mA)3333
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.50.5
Slew Rate(Typ)(V/us)0.50.50.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=104040
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)40404040
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1717
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)17171717
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.60.6
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.60.60.60.6
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • TLE202x EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2024B
