Datasheet Texas Instruments TLE2024M — Даташит
| Серия | TLE2024M |
Высокоскоростной, маломощный, прецизионный счетверенный операционный усилитель
Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers. datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 24 ноя 2010
Купить 5962-9088103M2A на РадиоЛоцман.Цены — от 1 571 до 3 642 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Quad GP ±20V/40V 20Pin CLLCC | |||
| 5962-9088103M2A Texas Instruments | 1 571 ₽ | ||
| 5962-9088103M2A Texas Instruments | 3 170 ₽ | ||
| 5962-9088103M2A Texas Instruments | по запросу | ||
| 5962-9088103M2A | 5962-9088103MCA | TLE2024MFKB | TLE2024MJ | TLE2024MJB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 20 | 14 | 20 | 14 | 14 |
| Package Type | FK | J | FK | J | J |
| Industry STD Term | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |
| Width (мм) | 8.89 | 6.67 | 8.89 | 6.67 | 6.67 |
| Length (мм) | 8.89 | 19.56 | 8.89 | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Маркировка | 5962- | A |
| Parameters / Models | 5962-9088103M2A![]() | 5962-9088103MCA![]() | TLE2024MFKB![]() | TLE2024MJ![]() | TLE2024MJB![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | |||
| Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| CMRR(Min)(dB) | 80 | ||||
| CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| CMRR(Typ)(dB) | 90 | ||||
| GBW(Typ), МГц | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| GBW(Typ)(MHz) | 1.7 | ||||
| IIB(Max), pA | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| IIB(Max)(pA) | 70000 | ||||
| Iq per channel(Max), мА | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.3 | ||||
| Iq per channel(Typ), мА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.2 | ||||
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Number of Channels(#) | 4 | ||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | ||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | ||||
| Output Current(Typ), мА | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Output Current(Typ)(mA) | 3 | ||||
| Package Group | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) | ||||
| Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
| Rating | Military | Military | Military | Military | Military |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.5 | ||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 17 | ||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.1 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | Не совместим | See ti.com |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- TLE202x EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLE2024M (5)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
