Datasheet Texas Instruments TLE2064AM — Даташит
| Серия | TLE2064AM |
Четырехканальный операционный усилитель высокой мощности с малым энергопотреблением и входом JFET
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
| TLE2064AM | по запросу | ||
| 5962-9080902M2A | 5962-9080902MDA | TLE2064AMFKB | TLE2064AMJ | TLE2064AMN | TLE2064AMWB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 20 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | FK | W | FK | J | N | W |
| Industry STD Term | LCCC | CFP | LCCC | CDIP | PDIP | CFP |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDFP-F | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |
| Width (мм) | 8.89 | 5.97 | 8.89 | 6.67 | 6.35 | 5.97 |
| Length (мм) | 8.89 | 9.21 | 8.89 | 19.56 | 19.3 | 9.21 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 1.59 | 1.83 | 4.57 | 3.9 | 1.59 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 5.08 | 5.08 | 2.03 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Маркировка | 9080902M2A | TLE2064AMJ | 5962-9080902MD |
| Parameters / Models | 5962-9080902M2A![]() | 5962-9080902MDA![]() | TLE2064AMFKB![]() | TLE2064AMJ![]() | TLE2064AMN![]() | TLE2064AMWB![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | |||
| Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
| CMRR(Min), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| CMRR(Min)(dB) | 72 | |||||
| CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| CMRR(Typ)(dB) | 90 | |||||
| GBW(Typ), МГц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GBW(Typ)(MHz) | 2 | |||||
| IIB(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| IIB(Max)(pA) | 60 | |||||
| Iq per channel(Max), мА | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | |
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.345 | |||||
| Iq per channel(Typ), мА | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.312 | |||||
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Number of Channels(#) | 4 | |||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 6 | |||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | |||||
| Output Current(Typ), мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Output Current(Typ)(mA) | 45 | |||||
| Package Group | LCCC | CFP | LCCC | CDIP | CDIP CFP LCCC SOIC | CFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CFP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CFP) See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | |||||
| Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
| Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
| Slew Rate(Typ), V/us | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 3.4 | |||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | |||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 7 | |||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 40 | |||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | Не совместим | See ti.com |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Серия: TLE2064AM (6)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
