Datasheet Texas Instruments TLE2064BM — Даташит
СерияTLE2064BM
Четырехканальный операционный усилитель высокой мощности с малым энергопотреблением и входом JFET
TLE206xx: Excalibur JFET-Input High-Output-Drive uPower Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2004
TLE2064BMпо запросу
5962-9080903Q2A5962-9080903QCATLE2064BMFKBTLE2064BMJTLE2064BMJBTLE2064BMN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin201420141414
Package TypeFKJFKJJN
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPPDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-PDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.678.896.676.676.35
Length (мм)8.8919.568.8919.5619.5619.3
Thickness (мм)1.834.571.834.574.573.9
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка9080903Q2ATLE2064BMJ5962-9080903QC
Parameters / Models5962-9080903Q2A
5962-9080903Q2A
5962-9080903QCA
5962-9080903QCA
TLE2064BMFKB
TLE2064BMFKB
TLE2064BMJ
TLE2064BMJ
TLE2064BMJB
TLE2064BMJB
TLE2064BMN
TLE2064BMN
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ7272727272
CMRR(Min)(dB)72
CMRR(Typ), дБ9090909090
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ), МГц22222
GBW(Typ)(MHz)2
IIB(Max), pA6060606060
IIB(Max)(pA)60
Iq per channel(Max), мА0.3450.3450.3450.3450.345
Iq per channel(Max)(mA)0.345
Iq per channel(Typ), мА0.3120.3120.3120.3120.312
Iq per channel(Typ)(mA)0.312
Количество каналов44444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C66666
Offset Drift(Typ)(uV/C)6
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ), мА4545454545
Output Current(Typ)(mA)45
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPCDIP
LCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us3.43.43.43.43.4
Slew Rate(Typ)(V/us)3.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1077777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4040404040
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)40
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместим
  • TLE206x/TLE206xA/TLE206xB EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2064BM
