Datasheet Texas Instruments TLE2071A-Q1 — Даташит
СерияTLE2071A-Q1
Автомобильный малошумящий высокоскоростной операционный усилитель с входом JFET Excalibur
Low-Noise High-Speed JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 721 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2008
TLE2071AQDRG4Q1TLE2071AQDRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2071AQ2071AQ
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTLE2071AQDRG4Q1
TLE2071AQDRG4Q1
TLE2071AQDRQ1
TLE2071AQDRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураFETFET
CMRR(Min), дБ8080
CMRR(Typ), дБ9898
GBW(Typ), МГц1010
Input Bias Current(Max), pA175175
Iq per channel(Max), мА2.22.2
Iq per channel(Typ), мА1.71.7
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C3.23.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА3030
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V+In to V+
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us4040
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103838
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ22
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLE2071A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2071A-Q1
Публикации по теме
