Datasheet Texas Instruments TLE2072A — Даташит
СерияTLE2072A
Excalibur Малошумящий высокоскоростной двойной операционный усилитель с входом JFET
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
TLE2072ACDTLE2072ACDG4TLE2072ACPTLE2072ACPE4TLE2072AIDTLE2072AIDG4TLE2072AIDRTLE2072AIDRG4TLE2072AIPTLE2072AIPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНетНетДаДаНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDPPDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY757550507575250025005050
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка2072AC2072ACTLE2072ACTLE2072AC2072AI2072AI2072AI2072AITLE2072AITLE2072AI
Width (мм)3.913.916.356.353.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.99.819.814.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.583.93.91.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.272.542.541.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.755.085.081.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLE2072ACD
TLE2072ACD
TLE2072ACDG4
TLE2072ACDG4
TLE2072ACP
TLE2072ACP
TLE2072ACPE4
TLE2072ACPE4
TLE2072AID
TLE2072AID
TLE2072AIDG4
TLE2072AIDG4
TLE2072AIDR
TLE2072AIDR
TLE2072AIDRG4
TLE2072AIDRG4
TLE2072AIP
TLE2072AIP
TLE2072AIPE4
TLE2072AIPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ80808080808080808080
CMRR(Typ), дБ98989898989898989898
GBW(Typ), МГц10101010101010101010
Input Bias Current(Max), pA175175175175175175175175175175
Iq per channel(Max), мА1.951.951.951.951.951.951.951.951.951.95
Iq per channel(Typ), мА1.551.551.551.551.551.551.551.551.551.55
Количество каналов2222222222
Offset Drift(Typ), uV/C2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА30303030303030303030
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us40404040404040404040
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1038383838383838383838
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц12121212121212121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2072A
