Datasheet Texas Instruments TLE2082A — Даташит
СерияTLE2082A
Excalibur Высокоскоростной двойной операционный усилитель с входом JFET
Excalibur High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2001
TLE2082Aпо запросу
TLE2082ACDTLE2082ACDG4TLE2082ACDRTLE2082ACDRG4TLE2082ACPTLE2082ACPE4TLE2082AIDTLE2082AIDG4TLE2082AIDRTLE2082AIDRG4TLE2082AIPTLE2082AIPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНетНетНетНетДаНетНет
N123456789101112
Pin888888888888
Package TypeDDDDPPDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY75752500250050507575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка2082AC2082AC2082AC2082ACTLE2082ACTLE2082AC2082AI2082AI2082AI2082AITLE2082AITLE2082AI
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.814.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLE2082ACD
TLE2082ACD
TLE2082ACDG4
TLE2082ACDG4
TLE2082ACDR
TLE2082ACDR
TLE2082ACDRG4
TLE2082ACDRG4
TLE2082ACP
TLE2082ACP
TLE2082ACPE4
TLE2082ACPE4
TLE2082AID
TLE2082AID
TLE2082AIDG4
TLE2082AIDG4
TLE2082AIDR
TLE2082AIDR
TLE2082AIDRG4
TLE2082AIDRG4
TLE2082AIP
TLE2082AIP
TLE2082AIPE4
TLE2082AIPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ808080808080808080808080
CMRR(Typ), дБ989898989898989898989898
GBW(Typ), МГц101010101010101010101010
Input Bias Current(Max), pA175175175175175175175175175175175175
Iq per channel(Max), мА1.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.951.95
Iq per channel(Typ), мА1.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.45
Количество каналов222222222222
Offset Drift(Typ), uV/C2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Current(Typ), мА303030303030303030303030
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us404040404040404040404040
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10383838383838383838383838
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц121212121212121212121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ333333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • TLE2081, TLE2082, TLE2084 EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2082A
