Datasheet Texas Instruments TLE2084A — Даташит
| Серия | TLE2084A |
Высокоскоростной операционный усилитель Excalibur с четырьмя входами JFET
Excalibur High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2001
Операционные усилители Excalibur High-Speed JFET-Input Quad | |||
| TLE2084A | по запросу | ||
| TLE2084A Texas Instruments | по запросу | ||
| TLE2084ACDW | TLE2084ACDWG4 | TLE2084ACN | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 16 | 16 | 14 |
| Package Type | DW | DW | N |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Package QTY | 40 | 40 | 25 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | TLE2084AC | TLE2084AC | TLE2084ACN |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 6.35 |
| Length (мм) | 10.3 | 10.3 | 19.3 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TLE2084ACDW![]() | TLE2084ACDWG4![]() | TLE2084ACN![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A |
| Архитектура | FET | FET | FET |
| CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 |
| CMRR(Typ), дБ | 98 | 98 | 98 |
| GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 |
| Input Bias Current(Max), pA | 175 | 175 | 175 |
| Iq per channel(Max), мА | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| Iq per channel(Typ), мА | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 |
| Package Group | SOIC | SOIC | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
| Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 40 | 40 | 40 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 38 | 38 | 38 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- TLE2081, TLE2082, TLE2084 EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2084A (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
