Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLE2142A — Даташит
СерияTLE2142A
Excalibur Малошумящий высокоскоростной прецизионный двойной операционный усилитель
Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifiers . datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
TLE2142ACDTLE2142ACDG4TLE2142ACDRTLE2142ACDRG4TLE2142ACPTLE2142AIDTLE2142AIDG4TLE2142AIDRTLE2142AIDRG4TLE2142AIP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетНетНетНетНетДа
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDDPDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757525002500757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2142AC2142AC2142AC2142AC2142AI2142AI2142AI2142AI
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.814.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLE2142ACD
TLE2142ACD
TLE2142ACDG4
TLE2142ACDG4
TLE2142ACDR
TLE2142ACDR
TLE2142ACDRG4
TLE2142ACDRG4
TLE2142ACP
TLE2142ACP
TLE2142AID
TLE2142AID
TLE2142AIDG4
TLE2142AIDG4
TLE2142AIDR
TLE2142AIDR
TLE2142AIDRG4
TLE2142AIDRG4
TLE2142AIP
TLE2142AIP
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)1.45 | 1ku1.45 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ8585858585858585
CMRR(Min)(dB)8585
CMRR(Typ), дБ108108108108108108108108
CMRR(Typ)(dB)108108
GBW(Typ), МГц66666666
GBW(Typ)(MHz)66
Input Bias Current(Max), pA15000001500000150000015000001500000150000015000001500000
Input Bias Current(Max)(pA)15000001500000
Iq per channel(Max), мА4.54.54.54.54.54.54.54.5
Iq per channel(Max)(mA)4.54.5
Iq per channel(Typ), мА3.453.453.453.453.453.453.453.45
Iq per channel(Typ)(mA)3.453.45
Количество каналов22222222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C1.71.71.71.71.71.71.71.7
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.71.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА3131313131313131
Output Current(Typ)(mA)3131
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us4545454545454545
Slew Rate(Typ)(V/us)4545
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=104444444444444444
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)4444
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044444444
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)44
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц10.510.510.510.510.510.510.510.5
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)10.510.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.750.750.750.750.750.750.750.75
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.750.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • TLE2141 and TLE2141-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. B)
    PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLE2141 and TLE2141-Q1 family of operational amplifier devices.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2142A
