Datasheet Texas Instruments TLE2142AM — Даташит
СерияTLE2142AM
Высокоскоростной прецизионный двойной операционный усилитель с высоким приводом
Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifiers . datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
5962-9321604Q2A5962-9321604QHA5962-9321604QPATLE2142AMFKBTLE2142AMJGTLE2142AMJGBTLE2142AMUB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20108208810
Package TypeFKUJGFKJGJGU
Industry STD TermLCCCCFPCDIPLCCCCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NS-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.356.678.896.676.676.35
Length (мм)8.896.359.68.899.69.66.35
Thickness (мм)1.831.654.571.834.574.571.65
Pitch (мм)1.271.272.541.272.542.541.27
Max Height (мм)2.032.035.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка9321604QHATLE2142AMAMFKBTLE2142AMJG9321604QPA9321604QHA
Parameters / Models5962-9321604Q2A
5962-9321604Q2A
5962-9321604QHA
5962-9321604QHA
5962-9321604QPA
5962-9321604QPA
TLE2142AMFKB
TLE2142AMFKB
TLE2142AMJG
TLE2142AMJG
TLE2142AMJGB
TLE2142AMJGB
TLE2142AMUB
TLE2142AMUB
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ85858585858585
CMRR(Typ), дБ108108108108108108108
GBW(Typ), МГц6666666
IIB(Max), pA1500000150000015000001500000150000015000001500000
Iq per channel(Max), мА4.44.44.44.44.44.44.4
Iq per channel(Typ), мА3.33.33.33.33.33.33.3
Количество каналов2222222
Offset Drift(Typ), uV/C1.71.71.71.71.71.71.7
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА31313131313131
Package GroupLCCCCFPCDIPLCCCCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us45454545454545
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1044444444444444
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104444444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц10.510.510.510.510.510.510.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.750.750.750.750.750.750.75
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • TLE2141 and TLE2141-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. B)
    PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLE2141 and TLE2141-Q1 family of operational amplifier devices.
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2142AM
