Datasheet Texas Instruments TLE2144-EP — Даташит
СерияTLE2144-EP
Усовершенствованный малошумящий высокоскоростной прецизионный счетверенный операционный усилитель Excaliber
Excaliber Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 816 Кб, Файл опубликован: 13 май 2008
TLE2144MDWREPV62/08620-02XEV62/08620-03YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLE2144MEPTLE2144MEP
Width (мм)7.57.57.5
Length (мм)10.310.310.3
Thickness (мм)2.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.65
Parameters / ModelsTLE2144MDWREP
TLE2144MDWREP
V62/08620-02XE
V62/08620-02XE
V62/08620-03YE
V62/08620-03YE
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ8585
CMRR(Min)(dB)85
CMRR(Typ), дБ108108
CMRR(Typ)(dB)108
GBW(Typ), МГц66
GBW(Typ)(MHz)6
IIB(Max), pA15000001500000
IIB(Max)(pA)1500000
Iq per channel(Max), мА4.54.5
Iq per channel(Max)(mA)4.5
Iq per channel(Typ), мА3.453.45
Iq per channel(Typ)(mA)3.45
Количество каналов44
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C1.71.7
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.7
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ), мА3131
Output Current(Typ)(mA)31
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us4545
Slew Rate(Typ)(V/us)45
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=104444
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)44
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц10.510.5
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)10.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.5
RoHSСовместимНе совместимСовместим
Серия: TLE2144-EP (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2144-EP
Публикации по теме
