Datasheet Texas Instruments TLE2161 — Даташит
СерияTLE2161
Операционный усилитель с высокой выходной мощностью и низким энергопотреблением JFET-входом и декомпенсацией
Excalibur JFET-Input High-Output-Drive Micro Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 май 1996
TLE2161CDTLE2161CDG4TLE2161CPTLE2161IDTLE2161IDG4TLE2161IDRTLE2161IDRG4TLE2161IP
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДаНетНетНет
N12345678
Pin88888888
Package TypeDDPDDDDP
Industry STD TermSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY7575757525002500
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2161C2161C2161I2161I2161I2161I
Width (мм)3.913.916.353.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.99.814.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.583.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLE2161CD
TLE2161CD
TLE2161CDG4
TLE2161CDG4
TLE2161CP
TLE2161CP
TLE2161ID
TLE2161ID
TLE2161IDG4
TLE2161IDG4
TLE2161IDR
TLE2161IDR
TLE2161IDRG4
TLE2161IDRG4
TLE2161IP
TLE2161IP
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensated
Vos Adj Pin
DecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
Vos Adj Pin
Approx. Price (US$)0.74 | 1ku0.74 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ727272727272
CMRR(Min)(dB)7272
CMRR(Typ), дБ909090909090
CMRR(Typ)(dB)9090
GBW(Typ), МГц6.46.46.46.46.46.4
GBW(Typ)(MHz)6.46.4
Input Bias Current(Max), pA606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА0.350.350.350.350.350.35
Iq per channel(Max)(mA)0.350.35
Iq per channel(Typ), мА0.290.290.290.290.290.29
Iq per channel(Typ)(mA)0.290.29
Количество каналов111111
Number of Channels(#)11
Offset Drift(Typ), uV/C666666
Offset Drift(Typ)(uV/C)66
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Current(Typ), мА505050505050
Output Current(Typ)(mA)5050
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us101010101010
Slew Rate(Typ)(V/us)1010
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)3636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10777777
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)77
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц404040404040
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)4040
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ333333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)33
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • TLE2161 EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2161
