Datasheet Texas Instruments TLE4275-Q1 — Даташит
СерияTLE4275-Q1
Автомобильный стабилизатор напряжения 5 В с низким падением напряжения
TLE4275-Q1 5-V Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 4 ноя 2014
Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LOW DROPOUT REGULATOR
ТаймЧипс
TLE4275-Q1
Infineon
LifeElectronics
TLE4275Q1
Infineon
TLE4275QKTTRQ1TLE4275QKVURQ1TLE4275QPWPRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin5520
Package TypeKTTKVUPWP
Industry STD TermTO-263TO-252HTSSOP
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-GR-PDSO-G
Package QTY50025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLE4275QTLE4275QTLE4275Q
Width (мм)8.426.64.4
Length (мм)10.166.16.5
Thickness (мм)4.582.31
Pitch (мм)1.71.14.65
Max Height (мм)4.832.521.2
Parameters / ModelsTLE4275QKTTRQ1
TLE4275QKTTRQ1
TLE4275QKVURQ1
TLE4275QKVURQ1
TLE4275QPWPRQ1
TLE4275QPWPRQ1
Точность, %222
Fixed Output Options, В555
Iout(Max), A0.70.70.7
Iq(Typ), мА555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ272727
Package GroupDDPAK/TO-263TO-252HTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5TO-252: 67 mm2: 10.11 x 6.6(TO-252)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs111
Special FeaturesPower Good,Reverse Voltage ProtectionPower Good,Reverse Voltage ProtectionPower Good,Reverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W333333
Vdo(Typ), мВ250250250
Vin(Max), В424242
Vin(Min), В5.55.55.5
Vout(Max), В555
Vout(Min), В555
  • TLE4275 Low Temperature Stability
    PDF, 411 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2012
Серия: TLE4275-Q1 (3)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE4275-Q1
