Datasheet Texas Instruments TLK100 — Даташит
СерияTLK100
PHY промышленного Ethernet
Industrial Ethernet PHY datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2009
TLK100PHPTLK100PHPR
Доступность образцов у производителяНетДа
TLK100PHPTLK100PHPR
N12
Pin4848
Package TypePHPPHP
Industry STD TermHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2501000
CarrierJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
МаркировкаTLK100TLK100
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsTLK100PHP
TLK100PHP
TLK100PHPR
TLK100PHPR
Cable Length, m200200
Datarate, Mbps10/10010/100
FunctionPHYPHY
InterfaceMIIMII
JTAG1149.1YesYes
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)
Port CountSingleSingle
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesCable DiagnosticsCable Diagnostics
Напряжение питания, Volt3.33.3
TLK100PHPTLK100PHPR
RoHSСовместимСовместим
  • TLK100 Ethernet PHY Transformerless Operation
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 мар 2011
    The TLK100 is a single-port Ethernet PHY for 10BaseT and 100Base TX signaling. This application report describes a method for using Texas Instruments Ethernet PHY products without a transformer. A transformerless mode has great benefit in the following scenarios: nontypical applications that are sensitive to cost; short-distance, PCB connections (compromises cable reach); and industrial temperatur
Серия: TLK100 (2)
  • Semiconductors> Interface> Ethernet
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLK100
