Datasheet Texas Instruments TLK1501 — Даташит
СерияTLK1501
Трансивер от 0,6 до 1,5 Гбит/с
0.6 to 1.5 Gbps Transceiver datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 сен 2003
47 предложений от 29 поставщиков
IC TRANSCR 0.6-1.5GBPS 64HVQFP. 1.5Gbps Serializer/Deserializer 16/1 Input 1/16 Output 64-HVQFP. Interface - Serializers, Deserializers
Элитан
TLK1501IRCP
1 970 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLK1501IRCPG4
LifeElectronics
TLK1501IRCPG4
ТаймЧипс
TLK1501IRCP
TLK1501IRCPTLK1501IRCPG4TLK1501IRCPRTLK1501IRCPRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin64646464
Package TypeRCPRCPRCPRCP
Industry STD TermHVQFPHVQFPHVQFPHVQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY16016010001000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLK1501TLK1501TLK1501TLK1501
Width (мм)10101010
Length (мм)10101010
Thickness (мм).8.8.8.8
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsTLK1501IRCP
TLK1501IRCP
TLK1501IRCPG4
TLK1501IRCPG4
TLK1501IRCPR
TLK1501IRCPR
TLK1501IRCPRG4
TLK1501IRCPRG4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupHVQFPHVQFPHVQFPHVQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64HVQFP: 144 mm2: 12 x 12(HVQFP)64HVQFP: 144 mm2: 12 x 12(HVQFP)64HVQFP: 144 mm2: 12 x 12(HVQFP)64HVQFP: 144 mm2: 12 x 12(HVQFP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using TI's CDCV304 w/Backplane Transceiver (TLK1201/1501/2201/2501/2701/3101) (Rev. A)
    PDF, 220 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 апр 2006
  • Using TI's CDCVF2310 and CDCVF25081 with TLK1501 Serial Transceiver
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 май 2003
    This test report discusses jitter transfer of the TI CDCVF2310 and CDCVF25081 clock drivers when driving the TI TLK1501 serial gigabit transceiver at 600 Mbit/sec. This application report summarizes the peak-to-peak and RMS jitter measurements taken during the testing of the clock drivers with the TLK1501. The CDCVF2310 is a high performance clock buffer that provides 10 low-skew copies of CLK at
  • Interfacing Between LVPECL, VML, CML and LVDS Levels
    PDF, 253 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2002
    This application report introduces the various interface standards used today in modern telecom and datacom systems and describes the methods used to interface between similar and different I/O structures used on Texas Instruments serial gigabit solutions products. The main logic levels discussed in this application report are low-voltage positive/pseudo emitter-coupled logic (LVPECL), current-mo
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> General Purpose Gigabit Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLK1501
