Datasheet Texas Instruments 5962-0522101VXC — Даташит
Серия | TLK2711-SP |
Модель | 5962-0522101VXC |
Радиационно-устойчивый трансивер класса V от 1,6 до 2,5 Гбит/с 68-CFP от -55 до 125
TLK2711-SP 1.6-Gbps to 2.5-Gbps Class V Transceiver datasheet
PDF, 425 Кб, Версия: P, Файл опубликован: 19 фев 2018
Pin | 68 |
Package Type | HFG |
Industry STD Term | CFP |
JEDEC Code | S-CQFP-F |
Package QTY | 1 |
Width (мм) | 13.97 |
Length (мм) | 13.97 |
Thickness (мм) | 2.29 |
Pitch (мм) | 0.64 |
Max Height (мм) | 2.68 |
Mechanical Data | Скачать |
Driver (RL) | 50 Ohms |
Gbps per Serial Channel | 2.5 Min |
ICC(Max) | 160 мА |
Number of Parallel Inputs | 16 |
Number of Parallel Outputs | 16 |
Number of Serial Channels | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125,25 Only C |
Output Compatibility | VML |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Parallel Bus Width | 16 |
Power Consumption(Nom) | 400 mW |
Rating | Space |
Signal Conditioning | No |
Supply Voltage(s) | 3 В |
VCC(Max) | 2.5 В |
VCC(Min) | 2.375 В |
VCC(Nom) | 2.625 В |
VIH(Max) | 3.6 В |
VIH(Min) | 1.7 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: TLK2711EVM-CVAL
TLK2711EVM-CVAL SerDes Evaluation Module Board
- Using the TLK2711-SP with Minimal Protocol (Rev. A)PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 авг 2011
Серия: TLK2711-SP (2)
- 5962-0522101VXC TLK2711HFG/EM
- Semiconductors > Space & High Reliability > Interface Products > Serializers, Deserializers
59620522101VXC, 5962 0522101VXC
