Datasheet Texas Instruments TLK2711-SP — Даташит
СерияTLK2711-SP
Космический трансивер от 1,6 до 2,5 ГБ/с
TLK2711-SP 1.6-Gbps to 2.5-Gbps Class V Transceiver datasheet
PDF, 425 Кб, Версия: P, Файл опубликован: 19 фев 2018
5962-0522101VXCTLK2711HFG/EM
N12
Pin6868
Package TypeHFGHFG
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeS-CQFP-FS-CQFP-F
Package QTY11
Width (мм)13.9713.97
Length (мм)13.9713.97
Thickness (мм)2.292.29
Pitch (мм)0.64.64
Max Height (мм)2.682.68
МаркировкаEVAL ONLY
Parameters / Models5962-0522101VXC
5962-0522101VXC
TLK2711HFG/EM
TLK2711HFG/EM
Driver (RL), Ohms5050
Gbps per Serial Channel, Max2.51.6
ICC(Max), мА160160
Number of Parallel Inputs1616
Number of Parallel Outputs1616
Number of Serial Channels11
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125,25 Onlyот -55 до 125,25 Only
Output CompatibilityVMLVML
Package GroupCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
Parallel Bus Width1616
Power Consumption(Nom), mW400400
RatingSpaceSpace
Signal ConditioningNoNo
Supply Voltage(s), В33
VCC(Max), В2.52.5
VCC(Min), В2.3752.375
VCC(Nom), В2.6252.625
VIH(Max), В3.63.6
VIH(Min), В1.71.7
VIL(Max), В0.80.8
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Using the TLK2711-SP with Minimal Protocol (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 авг 2011
Серия: TLK2711-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Interface Products> Serializers, Deserializers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLK2711-SP
