Datasheet Texas Instruments TLV0832 — Даташит
СерияTLV0832
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 44,7 кГц, двухканальный мультиплексор.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 894 Кб, Файл опубликован: 17 сен 1996
с SE или дифференциальной опцией, 2 кан.
TLV0832CDTLV0832CDG4TLV0832CDRTLV0832CDRG4TLV0832CPTLV0832IDTLV0832IDG4TLV0832IDRTLV0832IP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin888888888
Package TypeDDDDPDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY757525002500507575250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаV0832CV0832CV0832CV0832CTLV0832CPV0832IV0832IV0832ITLV0832IP
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.814.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV0832CD
TLV0832CD
TLV0832CDG4
TLV0832CDG4
TLV0832CDR
TLV0832CDR
TLV0832CDRG4
TLV0832CDRG4
TLV0832CP
TLV0832CP
TLV0832ID
TLV0832ID
TLV0832IDG4
TLV0832IDG4
TLV0832IDR
TLV0832IDR
TLV0832IP
TLV0832IP
# Input Channels222222222
Analog Voltage AVDD(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
Analog Voltage AVDD(Max)(V)3.6
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)1.47 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
Digital Supply(Max)(V)3.6
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB11111111
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
Input Range(Max)(V)3.6
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential
Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW4.954.954.954.954.954.954.954.95
Power Consumption(Typ)(mW)4.95
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupplySupplySupplySupplySupplySupplySupply
Разрешение, Bits88888888
Resolution(Bits)8
Sample Rate (max), SPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS
Sample Rate (max)(SPS)31kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.04470.04470.04470.04470.04470.04470.04470.0447
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV0832
