Datasheet Texas Instruments TLV1117-33 — Даташит
СерияTLV1117-33
LDO с одним выходом, 800 мА, фиксированный (3.3), внутреннее ограничение тока, защита от тепловой перегрузки
TLV1117 Adjustable and Fixed Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 окт 2014
84 предложений от 37 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Линейный стабилизатор с низким падением напряженияДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СТранспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*36/5000Вес брутто: 0.33Способ монтажа: поверхностный (SMT)Корпус: SOT-223Упаковка:...
Зенер
Россия и страны ТС
TLV1117-33CDCYRG3
от 15 ₽
Триема
TLV1117-33IDCYR
17 ₽
TLV1117-33CDCYR
от 32 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLV1117-33IDCYG3
TLV1117-33DCY
Статус продуктаАнонсирован
TLV1117-33DCY
N1
Pin4
Package TypeDCY
Industry STD TermSOT-223
Package QTY80
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Pitch (мм)2.3
Max Height (мм)1.8
Parameters / ModelsTLV1117-33DCY
TLV1117-33DCY
Точность, %3.75
Fixed Output Options, В3.3
Iout(Max), A0.8
Iq(Typ), мА1.7
Noise, uVrms102
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ28
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L, PKG4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W28
Vdo(Typ), мВ1200
Vin(Max), В15
Vin(Min), В4.7
Vout(Max), В3.3
Vout(Min), В3.3
TLV1117-33DCY
RoHSНе совместим
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
  • Intel EP80579 Tolopai System-on-Chip Reference Design
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2010
Серия: TLV1117-33 (1)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1117-33
Публикации по теме
