Datasheet Texas Instruments TLV1117LV — Даташит
СерияTLV1117LV
1-А, положительное фиксированное напряжение, стабилизатор с малым падением напряжения
TLV1117LV 1-A, Positive Fixed-Voltage, Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 966 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 авг 2014
TLV1117LV12DCYRTLV1117LV12DCYTTLV1117LV15DCYRTLV1117LV15DCYTTLV1117LV18DCYRTLV1117LV18DCYTTLV1117LV25DCYRTLV1117LV25DCYTTLV1117LV28DCYRTLV1117LV28DCYTTLV1117LV30DCYRTLV1117LV30DCYTTLV1117LV33DCYRTLV1117LV33DCYT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаНетНетДаДаНетДаДаНетНет
N1234567891011121314
Pin44444444444444
Package TypeDCYDCYDCYDCYDCYDCYDCYDCYDCYDCYDCYDCYDCYDCY
Industry STD TermSOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250250025025002502500250250025025002502500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаSISIVRVRSHSHVSVSVTVTVUVUTJTJ
Width (мм)3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Length (мм)6.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.5
Thickness (мм)1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Pitch (мм)2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Max Height (мм)1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV1117LV12DCYR
TLV1117LV12DCYR
TLV1117LV12DCYT
TLV1117LV12DCYT
TLV1117LV15DCYR
TLV1117LV15DCYR
TLV1117LV15DCYT
TLV1117LV15DCYT
TLV1117LV18DCYR
TLV1117LV18DCYR
TLV1117LV18DCYT
TLV1117LV18DCYT
TLV1117LV25DCYR
TLV1117LV25DCYR
TLV1117LV25DCYT
TLV1117LV25DCYT
TLV1117LV28DCYR
TLV1117LV28DCYR
TLV1117LV28DCYT
TLV1117LV28DCYT
TLV1117LV30DCYR
TLV1117LV30DCYR
TLV1117LV30DCYT
TLV1117LV30DCYT
TLV1117LV33DCYR
TLV1117LV33DCYR
TLV1117LV33DCYT
TLV1117LV33DCYT
Точность, %1.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Fixed Output Options, В1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.31.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3
Iout(Max), A11111111111111
Iq(Typ), мА0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Noise, uVrms6060606060606060606060606060
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ5050505050505050505050505050
Package GroupSOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223
Package Size: mm2:W x L, PKG4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111111111111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W6363636363636363636363636363
Vdo(Typ), мВ570570570570570570570570570570570570570570
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В22222222222222
Vout(Max), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Vout(Min), В1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1117LV
