Datasheet Texas Instruments TLV1171 — Даташит
СерияTLV1171
1-А, положительное фиксированное напряжение, стабилизатор с малым падением напряжения
1-A, Positive Fixed-Voltage, Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 840 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2012
TLV117112DCYRTLV117112DCYTTLV117115DCYRTLV117115DCYTTLV117118DCYRTLV117118DCYTTLV117125DCYRTLV117125DCYT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетНетДаДа
N12345678
Pin44444444
Package TypeDCYDCYDCYDCYDCYDCYDCYDCY
Industry STD TermSOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250250025025002502500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаYXYXC9C9WFWFWEWE
Width (мм)3.53.53.53.53.53.53.53.5
Length (мм)6.56.56.56.56.56.56.56.5
Thickness (мм)1.61.61.61.61.61.61.61.6
Pitch (мм)2.32.32.32.32.32.32.32.3
Max Height (мм)1.81.81.81.81.81.81.81.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV117112DCYR
TLV117112DCYR
TLV117112DCYT
TLV117112DCYT
TLV117115DCYR
TLV117115DCYR
TLV117115DCYT
TLV117115DCYT
TLV117118DCYR
TLV117118DCYR
TLV117118DCYT
TLV117118DCYT
TLV117125DCYR
TLV117125DCYR
TLV117125DCYT
TLV117125DCYT
Точность, %1.31.31.31.31.31.31.31.3
Fixed Output Options, В1.2,1.5,1.8,2.51.2,1.5,1.8,2.51.2,1.5,1.8,2.51.2,1.5,1.8,2.51.2,1.5,1.8,2.51.2,1.5,1.8,2.51.2,1.5,1.8,2.51.2,1.5,1.8,2.5
Iout(Max), A11111111
Iq(Typ), мА0.050.050.050.050.050.050.050.05
Noise, uVrms6060606060606060
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramicCeramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ5050505050505050
Package GroupSOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223SOT-223
Package Size: mm2:W x L, PKG4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W6363636363636363
Vdo(Typ), мВ455455455455455455455455
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В22222222
Vout(Max), В2.52.52.52.52.52.52.52.5
Vout(Min), В1.21.21.21.21.21.21.21.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1171
