Datasheet Texas Instruments TLV1544 — Даташит
СерияTLV1544
10-разрядный АЦП 85 тыс.
Low-Voltage 10-Bit A-D Converters w/Serial Control and 4/8 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 янв 1999
33 предложений от 28 поставщиков
IC ADC 10BIT SAR 16SOIC. 10 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 1 SAR 16-SOIC. Data Acquisition - Analog to...
Рутоника
TLV1544CDR
209 ₽
TLV1544CDR
от 588 ₽
МосЧип
TLV1544CDRG4
TLV1544CPW
операций в секунду, сер. Выход, программируемое питание/Pwrdn/скорость преобразования, совместимость с TMS320 DSP/SPI/QPSI, 4 канала.
TLV1544CDTLV1544CDG4TLV1544CDRTLV1544CPWTLV1544CPWG4TLV1544CPWRTLV1544CPWRG4TLV1544IDTLV1544IDG4TLV1544IDRTLV1544IPWTLV1544IPWG4TLV1544IPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаНетНетДаНетНетНетДаНет
N12345678910111213
Pin16161616161616161616161616
Package TypeDDDPWPWPWPWDDDPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY404025009090200020004040250090902000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTLV1544CTLV1544CTLV1544CTV1544TV1544TV1544TV1544TLV1544ITLV1544ITLV1544ITY1544TY1544TY1544
Width (мм)3.913.913.914.44.44.44.43.913.913.914.44.44.4
Length (мм)9.99.99.955559.99.99.9555
Thickness (мм)1.581.581.5811111.581.581.58111
Pitch (мм)1.271.271.27.65.65.65.651.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.21.21.21.21.751.751.751.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV1544CD
TLV1544CD
TLV1544CDG4
TLV1544CDG4
TLV1544CDR
TLV1544CDR
TLV1544CPW
TLV1544CPW
TLV1544CPWG4
TLV1544CPWG4
TLV1544CPWR
TLV1544CPWR
TLV1544CPWRG4
TLV1544CPWRG4
TLV1544ID
TLV1544ID
TLV1544IDG4
TLV1544IDG4
TLV1544IDR
TLV1544IDR
TLV1544IPW
TLV1544IPW
TLV1544IPWG4
TLV1544IPWG4
TLV1544IPWR
TLV1544IPWR
# Input Channels4444444444444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB1111111111111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits10101010101010101010101010
Sample Rate (max), SPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.0850.085
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the TLV1544 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C203 DSP (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 1999
    This application report presents two hardware solutions for interfacing the TLV1544 10-bit low-power analog-to-digital converter (ADC) to the TMS320C203 16-bit fixed-point digital signal processor (DSP). The report describes the interface hardware and shows a C-callable software routine which supports the data transfer. In addition, it provides useful hints on the design of a typical system power
  • Interfacing the TLV1544 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C50 DSP (Rev. A)
    PDF, 295 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 дек 1998
    This application report presents two hardware solutions for interfacing the TLV1544 10-bit low-power analog-to-digital converter (ADC) to the TMS320C50 16-bit fixed-point digital signal processor (DSP). The report describes the interface hardware and shows three C-callable software routines which support the data transfer. In addition, it provides useful hints on the design of a typical system pow
  • Interfacing the TLV1544/1548 Analog Digital Converter to Digital Processors
    PDF, 266 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1997
    This Application Report describes the hardware and software requirements for interfacing an A/D converter to a DSP and to a MCU. The 10-bit A/D converter TLV1544 (4 analog input channels) and the TLV1548 (8 analog input channels) from Texas Instruments have been used to develop such interface. Example software code has been written showing how to program the DSP and the MCU to control the A/D conv
  • Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)
    PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Choosing an ADC and Op Amp for Minimum Offset
    PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
    Designing a mixed-signal circuit containing analog and digital components can be a challenge to the development engineer. Requirements such as a low single-polarity supply voltage and a high degree of precision may conflict, and make the choice of components and the best circuit design difficult. This report discusses problems that arise in using operational amplifiers (op amps) for signal conditi
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1544
