Datasheet Texas Instruments TLV1548 — Даташит
СерияTLV1548
10-разрядный АЦП 85 тыс.
Low-Voltage 10-Bit A-D Converters w/Serial Control and 4/8 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 янв 1999
операций в секунду, сер. Выход, программируемое питание/Pwrdn/скорость преобразования, совместимость с TMS320 DSP/SPI/QPSI, 8 каналов.
TLV1548CDBTLV1548CDBG4TLV1548CDBLETLV1548CDBRTLV1548IDBTLV1548IDBG4TLV1548IDBR
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетДаНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDBDBDBDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7070200070702000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTV1548TV1548TV1548TY1548TY1548TY1548
Width (мм)5.35.35.35.35.35.35.3
Length (мм)7.27.27.27.27.27.27.2
Thickness (мм)1.951.951.951.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)2222222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV1548CDB
TLV1548CDB
TLV1548CDBG4
TLV1548CDBG4
TLV1548CDBLE
TLV1548CDBLE
TLV1548CDBR
TLV1548CDBR
TLV1548IDB
TLV1548IDB
TLV1548IDBG4
TLV1548IDBG4
TLV1548IDBR
TLV1548IDBR
# Input Channels8888888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)2.42 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB111111
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISerial SPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW1.751.751.751.751.751.75
Power Consumption(Typ)(mW)1.05
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits101010101010
Resolution(Bits)10
Sample Rate (max), SPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS
Sample Rate (max)(SPS)85kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0850.0850.0850.0850.0850.085
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the TLV1544/1548 Analog Digital Converter to Digital Processors
    PDF, 266 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1997
    This Application Report describes the hardware and software requirements for interfacing an A/D converter to a DSP and to a MCU. The 10-bit A/D converter TLV1544 (4 analog input channels) and the TLV1548 (8 analog input channels) from Texas Instruments have been used to develop such interface. Example software code has been written showing how to program the DSP and the MCU to control the A/D conv
  • Choosing an ADC and Op Amp for Minimum Offset
    PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
    Designing a mixed-signal circuit containing analog and digital components can be a challenge to the development engineer. Requirements such as a low single-polarity supply voltage and a high degree of precision may conflict, and make the choice of components and the best circuit design difficult. This report discusses problems that arise in using operational amplifiers (op amps) for signal conditi
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1548
