Datasheet Texas Instruments TLV1548-Q1 — Даташит
Серия | TLV1548-Q1 |
Автомобильный низковольтный 10-битный аналого-цифровой преобразователь с последовательным управлением и 8 аналоговыми входами
Low-Voltage 10-Bit Analog-to-Digital Converter w/Serial Control & 8 Analog Input datasheet
PDF, 532 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
![]() 30 предложений от 26 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 10Bit 85KSPS ADC Ser. Out, Pgrmable Pwr/Pwrdn/Conversion Rate, TMS320 DSP/SPI/QPSI Compat., 8CH. 20-SSOP -40℃ to 85℃ | |||
TLV1548CDBG4 Texas Instruments | 70 ₽ | ||
TLV1548CDBG4 Rochester Electronics | 234 ₽ | ||
TLV1548CDB Texas Instruments | 919 ₽ | ||
TLV1548CDBG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV1548QDBRG4Q1 | TLV1548QDBRQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB |
Industry STD Term | SSOP | SSOP |
Package QTY | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 1548Q1 | 1548Q1 |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 | 7.2 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 |
Parameters / Models | TLV1548QDBRG4Q1![]() | TLV1548QDBRQ1![]() |
# Input Channels | 8 | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Архитектура | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 1.05 | 1.05 |
Rating | Automotive | Automotive |
Reference Mode | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 10 | 10 |
SINAD, дБ | N/A | N/A |
Sample Rate (max), SPS | 85kSPS | 85kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.085 | 0.085 |
THD(Typ), дБ | N/A | N/A |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1548-Q1 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
