Datasheet Texas Instruments TLV1548M — Даташит
СерияTLV1548M
НИЗКОВОЛЬТНЫЙ 10-БИТ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И 8 ВХОДАМИ
Low-Voltage 10-Bit A-D Converters w/Serial Control and 4/8 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 янв 1999
LOW-VOLTAGE 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL AND 4/8 ANALOG INPUTS
TLV1548M
5962-9853801Q2A5962-9853801QRATLV1548MFKBTLV1548MJB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeFKJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаTLV15485962-9853801QR5962-5962-9853801QR
Width (мм)8.896.928.896.92
Length (мм)8.8924.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Parameters / Models5962-9853801Q2A
5962-9853801Q2A
5962-9853801QRA
5962-9853801QRA
TLV1548MFKB
TLV1548MFKB
TLV1548MJB
TLV1548MJB
# Input Channels8888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB1111
InterfaceSPISPISPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
Power Consumption(Typ), mW1.051.051.051.05
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits10101010
Sample Rate (max), SPS85kSPS85kSPS85kSPS85kSPS
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1548M
