Datasheet Texas Instruments TLV1562 — Даташит
СерияTLV1562
10-разрядный четырехканальный АЦП со скоростью 2 MSPS.
Low Power, Dual Sample-and-Hold Parallel Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 600 Кб, Файл опубликован: 25 сен 1998
27 предложений от 24 поставщиков
2.7 V TO 5.5 V, HIGH-SPEED LOW-POWER RECONFIGURABLE ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH 4-INPUT, DUAL S/H, PARALLEL INTERFACE, AND POWER DOWN
Рутоника
TLV1562IPW
499 ₽
TLV1562IPW
LifeElectronics
TLV1562IDW
TLV1562CPWR
(Конфигурация) с мультиплексором, Pgmable Res. в зависимости от скорости/режима преобразования, Авто o
TLV1562CPWTLV1562CPWG4TLV1562IDWTLV1562IPW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypePWPWDWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50502050
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаTV1562TV1562TLV1562ITY1562
Width (мм)4.44.47.54.4
Length (мм)9.79.717.99.7
Thickness (мм)112.351
Pitch (мм).65.651.27.65
Max Height (мм)1.21.22.651.2
Parameters / ModelsTLV1562CPW
TLV1562CPW
TLV1562CPWG4
TLV1562CPWG4
TLV1562IDW
TLV1562IDW
TLV1562IPW
TLV1562IPW
# Input Channels4444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураPipelinePipelinePipelinePipeline
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB1111
Input Range(Max), В3333
Input Range(Min), В0.80.80.80.8
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupTSSOPTSSOPSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW13.513.513.513.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits10101010
SINAD, дБ57.857.857.857.8
SNR, дБ58.158.158.158.1
Sample Rate (max), SPS2MSPS2MSPS2MSPS2MSPS
Sample Rate(Max), MSPS2222
THD(Typ), дБ-68.8-68.8-68.8-68.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the TLV1562 Parallel ADC to the TMS320C54x DSP
    PDF, 311 Кб, Файл опубликован: 9 июл 1999
    In this application report, we discuss the hardware and software interface of the TLV1562, 10-bit parallel-output analog-to-digital converter (ADC) to the TMS320C54x digital signal processor (DSP). The hardware interface board, or evaluation module (EVM), consists of the TLV1562 10-bit ADC, a THS5651 10-bit parallel-output communication digital-to-analog converter ((CommsDAC (TM)) and a TLC5618A s
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1562
