Datasheet Texas Instruments TLV1571 — Даташит
| Серия | TLV1571 |
1-гл. 10-битный 8-канальный АЦП, скорость 1,25 MSPS, DSP/SPI, аппаратная настройка, малое энергопотребление
2.7 V to 5.5 V, 1-/-8 Channel 10-Bit Parallel Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 627 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 июл 2000
Купить TLV1571 на РадиоЛоцман.Цены — от 120 до 3 871 ₽25 предложений от 25 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 1CH. 10Bit 1.25MSPS ADC 8CH., DSP/SPI, Hardware Configurable, Low Power 24-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| TLV1571CPW Texas Instruments | 433 ₽ | ||
| TLV1571CDW Texas Instruments | 571 ₽ | ||
| TLV1571CPW Texas Instruments | 1 087 ₽ | ||
| TLV1571IPWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLV1571CDW | TLV1571IDW | TLV1571IDWG4 | TLV1571IPW | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DW | DW | DW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 25 | 60 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | TLV1571C | TLV1571I | TLV1571I | TY1571 |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 |
| Length (мм) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 7.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TLV1571CDW![]() | TLV1571IDW![]() | TLV1571IDWG4![]() | TLV1571IPW![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SINAD, дБ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| SNR, дБ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sample Rate (max), SPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS | 1.25MSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| THD(Typ), дБ | -60 | -60 | -60 | -60 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Interfacing the TLV1571/78 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C542 DSPPDF, 192 Кб, Файл опубликован: 7 окт 1999
This application report presents a hardware solution for interfacing the TLV1571/TLV1578 10-bit, 1.25 MSPS low-power analog-to-digital converter (ADC) to the 16-bit fixed-point TMS320C542 digital signal processor (DSP). The report describes the interface hardware and C-callable software routines, which support communication between ADC and DSP. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1571 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
