Datasheet Texas Instruments TLV1572 — Даташит
СерияTLV1572
10-битный, 1,25 MSPS, одноканальный АЦП, DSP/(Q)SPI IF, S&H, очень низкое энергопотребление, автоматическое выключение питания
2.8V to 5.5V 10-Bit 1.25 MSPS Serial A-D Converter With Auto-Power-Down datasheet
PDF, 732 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 сен 1998
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
TLV1572CDTLV1572CDG4TLV1572CDRTLV1572CDRG4TLV1572IDTLV1572IDG4TLV1572IDRTLV1572IDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНетДаДа
N12345678
Pin88888888
Package TypeDDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаV1572CV1572CV1572CV1572CV1572IV1572IV1572IV1572I
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV1572CD
TLV1572CD
TLV1572CDG4
TLV1572CDG4
TLV1572CDR
TLV1572CDR
TLV1572CDRG4
TLV1572CDRG4
TLV1572ID
TLV1572ID
TLV1572IDG4
TLV1572IDG4
TLV1572IDR
TLV1572IDR
TLV1572IDRG4
TLV1572IDRG4
# Input Channels11111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB11111111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW88888888
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1010101010101010
SINAD, дБ6060606060606060
SNR, дБ6262626262626262
Sample Rate (max), SPS1.25MSPS1.25MSPS1.25MSPS1.25MSPS1.25MSPS1.25MSPS1.25MSPS1.25MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1.251.251.251.251.251.251.251.25
THD(Typ), дБ-60-60-60-60-60-60-60-60
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Low-power data acquisition sub-system using the TI TLV1572
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Interfacing the TLV1572 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C203 DSP (Rev. B)
    PDF, 135 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 май 1999
    This application report presents a hardware solution for interfacing the TLV1572 10-bit, 1.25 MSPS (Mega Samples Per Second), successive low-power analog-to-digital converter (ADC) to the TMS320C203 16-bit fixed-point digital signal processor (DSP). In addition, a C-callable interface program is shown which supports the data transfer between ADC and DSP.
  • Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)
    PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1572
