Datasheet Texas Instruments TLV170IDBVR — Даташит
СерияTLV170
МодельTLV170IDBVR
36 В, 1,2 МГц, microPower, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель общего назначения 5-SOT-23 от -40 до 125
TLVx170 36-V, Single-Supply, EMI-Hardened, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка14QT
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)1.2 МГц
Iq per channel(Max)0.175 мА
Iq per channel(Typ)0.125 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
    DIP Adapter Evaluation Module
  • Interfacing a Differential-Output (Isolated) Amp to a Single-Ended Input ADC
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2017
Серия: TLV170 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV170IDBVR
