Datasheet Texas Instruments TLV171 — Даташит
СерияTLV171
36 В, маломощный, RRO, операционный усилитель общего назначения
TLVx171 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2016
TLV171IDBVRTLV171IDBVTTLV171IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin558
Package TypeDBVDBVD
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOIC
Package QTY30002502500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка14RT14RTTLV171
Width (мм)1.61.63.91
Length (мм)2.92.94.9
Thickness (мм)1.21.21.58
Pitch (мм).95.951.27
Max Height (мм)1.451.451.75
Parameters / ModelsTLV171IDBVR
TLV171IDBVR
TLV171IDBVT
TLV171IDBVT
TLV171IDR
TLV171IDR
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened,High Cload DriveCost Optimized,EMI Hardened,High Cload DriveCost Optimized,EMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ949494
CMRR(Typ), дБ105105105
GBW(Typ), МГц333
Iq per channel(Max), мА0.6950.6950.695
Iq per channel(Typ), мА0.5250.5250.525
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА303030
Package GroupSOT-23SOT-23SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.51.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц161616
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.72.72.7
Серия: TLV171 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV171
