Datasheet Texas Instruments TLV2170IDGKR — Даташит
СерияTLV2170
МодельTLV2170IDGKR
36 В, 1,2 МГц, microPower, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель общего назначения 8-VSSOP от -40 до 125
TLVx170 36-V, Single-Supply, EMI-Hardened, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2016
34 предложений от 13 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2170IDGKR
от 46 ₽
Microfind
TLV2170IDGKR
58 ₽
TLV2170IDGKR
91 ₽
Эиком
TLV2170IDGKR
от 108 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка14NV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)1.2 МГц
Iq per channel(Max)0.175 мА
Iq per channel(Typ)0.125 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
Серия: TLV2170 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2170IDGKR
