Datasheet Texas Instruments TLV2252 — Даташит
СерияTLV2252
Двойной низковольтный операционный усилитель малой мощности с Rail-To-Rail
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
TLV2252CPTLV2252IDTLV2252IDG4TLV2252IDRTLV2252IDRG4TLV2252IPTLV2252QDTLV2252QDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДаНетНетНет
N12345678
Pin88888888
Package TypePDDDDPDD
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)6.353.913.913.913.916.353.913.91
Length (мм)9.814.94.94.94.99.814.94.9
Thickness (мм)3.91.581.581.581.583.91.581.58
Pitch (мм)2.541.271.271.271.272.541.271.27
Max Height (мм)5.081.751.751.751.755.081.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY75752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаV2252IV2252IV2252IV2252ITLV2252IP
Parameters / ModelsTLV2252CP
TLV2252CP
TLV2252ID
TLV2252ID
TLV2252IDG4
TLV2252IDG4
TLV2252IDR
TLV2252IDR
TLV2252IDRG4
TLV2252IDRG4
TLV2252IP
TLV2252IP
TLV2252QD
TLV2252QD
TLV2252QDR
TLV2252QDR
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.73 | 1ku0.73 | 1ku0.73 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Min)(dB)707070
CMRR(Typ), дБ8383838383
CMRR(Typ)(dB)838383
GBW(Typ), МГц0.20.20.20.20.2
GBW(Typ)(MHz)0.20.20.2
Input Bias Current(Max), pA6060606060
Input Bias Current(Max)(pA)606060
Iq per channel(Max), мА0.06250.06250.06250.06250.0625
Iq per channel(Max)(mA)0.06250.06250.0625
Iq per channel(Typ), мА0.0350.0350.0350.0350.035
Iq per channel(Typ)(mA)0.0350.0350.035
Количество каналов22222
Number of Channels(#)222
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
Output Current(Typ), мА88888
Output Current(Typ)(mA)888
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
In to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.120.120.120.120.12
Slew Rate(Typ)(V/us)0.120.120.12
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1088888
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)888
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1919191919
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)191919
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.51.51.51.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.51.51.5
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетНет
  • Solid State Voice Recorder Using Flash MSP430
    PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2001
    The promise of cost-effective re-programmable MSP430 MCU systems has recently come to fruition with the integration of In-System Programmable (ISP) flash memory. Firmware delivered just in time during manufacturing, updateable code in field-deployed systems, and the elimination of discrete EEPROMs are now design realities. This application report demonstrates the flexibility of in-system programma
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2252
