Datasheet Texas Instruments TLV2262 — Даташит
СерияTLV2262
Двойной низковольтный маломощный операционный усилитель Rail-To-Rail
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 авг 2006
TLV2262IDTLV2262IDG4TLV2262IDRTLV2262IDRG4TLV2262IPTLV2262IPWTLV2262IPWG4TLV2262IPWRTLV2262IPWRG4TLV2262QDTLV2262QDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаДаНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDDPPWPWPWPWDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250025005015015020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаV2262IV2262IV2262IV2262ITLV2262IPTY2262TY2262TY2262TY2262
Width (мм)3.913.913.913.916.354.44.44.44.43.913.91
Length (мм)4.94.94.94.99.8133334.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.583.911111.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.21.21.21.21.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2262ID
TLV2262ID
TLV2262IDG4
TLV2262IDG4
TLV2262IDR
TLV2262IDR
TLV2262IDRG4
TLV2262IDRG4
TLV2262IP
TLV2262IP
TLV2262IPW
TLV2262IPW
TLV2262IPWG4
TLV2262IPWG4
TLV2262IPWR
TLV2262IPWR
TLV2262IPWRG4
TLV2262IPWRG4
TLV2262QD
TLV2262QD
TLV2262QDR
TLV2262QDR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.63 | 1ku0.63 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070707070707070
CMRR(Min)(dB)7070
CMRR(Typ), дБ838383838383838383
CMRR(Typ)(dB)8383
GBW(Typ), МГц0.710.710.710.710.710.710.710.710.71
GBW(Typ)(MHz)0.710.71
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)6060
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.250.250.250.250.25
Iq per channel(Max)(mA)0.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.20.2
Количество каналов222222222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА999999999
Output Current(Typ)(mA)99
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
In to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.550.550.550.550.550.550.550.550.55
Slew Rate(Typ)(V/us)0.550.55
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10888888888
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)88
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц121212121212121212
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)1212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДа
  • TLV2262, TLV2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2262
