Datasheet Texas Instruments TLV2262A — Даташит
СерияTLV2262A
Усовершенствованный двойной операционный усилитель LinCMOS(TM) Rail-To-Rail
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 авг 2006
TLV2262AIDTLV2262AIDG4TLV2262AIDRTLV2262AIDRG4TLV2262AIPTLV2262AIPWTLV2262AIPWG4TLV2262AIPWLETLV2262AIPWRTLV2262AIPWRG4TLV2262AQDTLV2262AQDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаДаНетНетНетНетНетДа
N123456789101112
Pin888888888888
Package TypeDDDDPPWPWPWPWPWDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500501501502000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаV2262AV2262AV2262AV2262ATLV2262AITY262ATY262ATY262A
Width (мм)3.913.913.913.916.354.44.44.44.44.43.913.91
Length (мм)4.94.94.94.99.81333334.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9111111.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.21.21.21.21.21.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2262AID
TLV2262AID
TLV2262AIDG4
TLV2262AIDG4
TLV2262AIDR
TLV2262AIDR
TLV2262AIDRG4
TLV2262AIDRG4
TLV2262AIP
TLV2262AIP
TLV2262AIPW
TLV2262AIPW
TLV2262AIPWG4
TLV2262AIPWG4
TLV2262AIPWLE
TLV2262AIPWLE
TLV2262AIPWR
TLV2262AIPWR
TLV2262AIPWRG4
TLV2262AIPWRG4
TLV2262AQD
TLV2262AQD
TLV2262AQDR
TLV2262AQDR
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.95 | 1ku0.95 | 1ku0.95 | 1ku0.95 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070707070707070
CMRR(Min)(dB)70707070
CMRR(Typ), дБ8383838383838383
CMRR(Typ)(dB)83838383
GBW(Typ), МГц0.710.710.710.710.710.710.710.71
GBW(Typ)(MHz)0.710.710.710.71
Input Bias Current(Max), pA6060606060606060
Input Bias Current(Max)(pA)60606060
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.250.250.250.25
Iq per channel(Max)(mA)0.250.250.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ)(mA)0.20.20.20.2
Количество каналов22222222
Number of Channels(#)2222
Offset Drift(Typ), uV/C22222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА99999999
Output Current(Typ)(mA)9999
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.550.550.550.550.550.550.550.55
Slew Rate(Typ)(V/us)0.550.550.550.55
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1088888888
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)8888
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.7
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1212121212121212
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)12121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.950.950.950.950.950.950.95
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.950.950.950.95
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетДа
  • TLV2262, TLV2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2262A
