Datasheet Texas Instruments TLV2262AM — Даташит
СерияTLV2262AM
Прецизионный усовершенствованный двойной операционный усилитель LinCMOS™ с низким напряжением и низким энергопотреблением
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 авг 2006
TLV2262AMпо запросу
5962-9550403QHA5962-9550403QPATLV2262AMJGBTLV2262AMUB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin108810
Package TypeUJGJGU
Industry STD TermCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeS-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TS-GDFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаTLV2262AM9550403QPATLV2262AMTLV2262AM
Width (мм)6.356.676.676.35
Length (мм)6.359.69.66.35
Thickness (мм)1.654.574.571.65
Pitch (мм)1.272.542.541.27
Max Height (мм)2.035.085.082.03
Parameters / Models5962-9550403QHA
5962-9550403QHA
5962-9550403QPA
5962-9550403QPA
TLV2262AMJGB
TLV2262AMJGB
TLV2262AMUB
TLV2262AMUB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70707070
CMRR(Typ), дБ83838383
GBW(Typ), МГц0.710.710.710.71
IIB(Max), pA60606060
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.20.20.20.2
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА9999
Package GroupCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us0.550.550.550.55
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц12121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.950.950.950.95
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • TLV2262, TLV2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2262AM
