Datasheet Texas Instruments TLV2344 — Даташит
СерияTLV2344
Низковольтный высокоскоростной операционный усилитель Quad LinCMOS™
LinCMOS Programmable Low-Voltage High-Speed Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 фев 1997
TLV2344IDRTLV2344INTLV2344IPWLE
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeDNPW
Industry STD TermSOICPDIPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Width (мм)3.916.354.4
Length (мм)8.6519.35
Thickness (мм)1.583.91
Pitch (мм)1.272.54.65
Max Height (мм)1.755.081.2
Package QTY25
МаркировкаTLV2344IN
Parameters / ModelsTLV2344IDR
TLV2344IDR
TLV2344IN
TLV2344IN
TLV2344IPWLE
TLV2344IPWLE
Additional FeaturesN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)2.18 | 1ku2.18 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ65
CMRR(Min)(dB)6565
CMRR(Typ), дБ80
CMRR(Typ)(dB)8080
GBW(Typ), МГц0.32
GBW(Typ)(MHz)0.320.32
Input Bias Current(Max), pA200
Input Bias Current(Max)(pA)200200
Iq per channel(Max), мА1.6
Iq per channel(Max)(mA)1.61.6
Iq per channel(Typ), мА0.675
Iq per channel(Typ)(mA)0.6750.675
Количество каналов4
Number of Channels(#)44
Offset Drift(Typ), uV/C2.7
Offset Drift(Typ)(uV/C)2.72.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Current(Typ), мА9
Output Current(Typ)(mA)99
Package GroupPDIPPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
In to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.6
Slew Rate(Typ)(V/us)3.63.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=108
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)88
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)22
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц25
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)2525
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ10
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1010
RoHSНе совместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДа
  • TLV2342 and TLV2344 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLV2344 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2344
