Datasheet Texas Instruments TLV2361 — Даташит
СерияTLV2361
Одиночный высокопроизводительный низковольтный операционный усилитель
High-Performance Low-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 июн 2007
TLV2361CDBVTLV2361CDBVRTLV2361CDBVTTLV2361IDBVTLV2361IDBVRTLV2361IDBVT
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOTSOT-23SOT-23SOTSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)1.61.61.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY30002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаYC3BYC3LYC4GYC4G
Parameters / ModelsTLV2361CDBV
TLV2361CDBV
TLV2361CDBVR
TLV2361CDBVR
TLV2361CDBVT
TLV2361CDBVT
TLV2361IDBV
TLV2361IDBV
TLV2361IDBVR
TLV2361IDBVR
TLV2361IDBVT
TLV2361IDBVT
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.29 | 1ku0.29 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ85858585
CMRR(Min)(dB)8585
CMRR(Typ), дБ60606060
CMRR(Typ)(dB)6060
GBW(Typ), МГц7777
GBW(Typ)(MHz)77
Input Bias Current(Max), pA150000150000150000150000
Input Bias Current(Max)(pA)150000150000
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.5
Iq per channel(Max)(mA)2.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.751.751.751.75
Iq per channel(Typ)(mA)1.751.75
Количество каналов1111
Number of Channels(#)11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ), мА1.21.21.21.2
Output Current(Typ)(mA)1.21.2
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Package Size: mm2:W x L (PKG)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3333
Slew Rate(Typ)(V/us)33
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105555
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)55
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102222
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)22
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8888
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)88
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ6666
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)66
RoHSНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
  • Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
    The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2361
