Datasheet Texas Instruments TLV2371-EP — Даташит
СерияTLV2371-EP
Усовершенствованный продукт Операционные усилители ввода/вывода 550-UA/CH, 3 МГц, Rail-To-Rail
Family of 550-microampere A/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps datasheet
PDF, 608 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 апр 2006
TLV2371MDBVREPV62/05611-03TE
N12
Pin55
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка371E371E
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsTLV2371MDBVREP
TLV2371MDBVREP
V62/05611-03TE
V62/05611-03TE
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ5555
CMRR(Typ), дБ7272
GBW(Typ), МГц33
IIB(Max), pA6060
Iq per channel(Max), мА0.660.66
Iq per channel(Typ), мА0.550.55
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА77
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us2.42.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3939
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4.54.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLV2371-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2371-EP
