Datasheet Texas Instruments TLV2373 — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2373
Операционный усилитель RRIO, 550 мкА/канал, 3 МГц, с отключением
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
44 предложений от 25 поставщиков
TLV2373ID
79 ₽
TLV2373IDRG4
99 ₽
LifeElectronics
TLV2373IDGSRG4
МосЧип
TLV2373IDRG4
TLV2373IDTLV2373IDG4TLV2373IDGSTLV2373IDGSG4TLV2373IDGSRTLV2373IDGSRG4TLV2373IDRTLV2373IDRG4TLV2373IN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНетНетДаНет
N123456789
Pin141410101010141414
Package TypeDDDGSDGSDGSDGSDDN
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY50508080250025002500250025
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка2373I2373IAPIAPIAPIAPI2373I2373ITLV2373I
Width (мм)3.913.9133333.913.916.35
Length (мм)8.658.6533338.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.581.021.021.021.021.581.583.9
Pitch (мм)1.271.27.5.5.5.51.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.071.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV2373ID
TLV2373ID
TLV2373IDG4
TLV2373IDG4
TLV2373IDGS
TLV2373IDGS
TLV2373IDGSG4
TLV2373IDGSG4
TLV2373IDGSR
TLV2373IDGSR
TLV2373IDGSRG4
TLV2373IDGSRG4
TLV2373IDR
TLV2373IDR
TLV2373IDRG4
TLV2373IDRG4
TLV2373IN
TLV2373IN
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ555555555555555555
CMRR(Typ), дБ727272727272727272
GBW(Typ), МГц333333333
Input Bias Current(Max), pA606060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.660.660.660.660.660.660.660.660.66
Iq per channel(Typ), мА0.550.550.550.550.550.550.550.550.55
Количество каналов222222222
Offset Drift(Typ), uV/C222222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА777777777
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.42.42.42.42.42.42.42.42.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц393939393939393939
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2373
